“编辑线号/属性”对话框
提供了插入、编辑、固定或取消固定线号的方式。
查找
 命令条目:  AEEDITWIRENO
编辑线号并提供执行以下操作的方法:
如果线号被固定,其线号属性将被重命名并移至专用固定线号图层。为此图层指定一种不同的颜色,使其能够轻松标识出固定线号和普通线号。固定线号的图层名称可在“定义图层”对话框中(从“图形特性”“图形格式”对话框中)进行输入。
线号
指定线号。
如果您在插入/编辑过程中输入现有线号,则系统将显示警告对话框。告知您存在重复,并根据用户定义的格式建议其他线号。
注: 可在“项目特性”“项目设置”对话框中关闭该警告。无论您是否选择显示对话框,都将为每个项目创建一个错误日志文件。警告保存在名为“<项目名>_error.log”的日志文件中,并保存在 User 子目录中。
拾取文字
用您所选择的文字图元预填充线号编辑框。使用“向上”或“向下”可以快速递增或递减线号。
固定
固定线号,以便将来自动线号实用程序处理线号时,该线号不会更改。
可见/隐藏
在图形中显示或隐藏线号。设置为隐藏的线号仍存在并显示在导线报告中。
编辑属性
编辑 W01USER-W10USER 属性。这些属性值可以包含在各种报告中。
注: 编辑包含信号箭头的网络中任何线号块上的这些值,并在图形之间同步这些值以确保一致性。
缩放
如果视图在调整后使导线显示在屏幕之外,使用“缩放”可以恢复先前的屏幕视图。
