“项目”选项卡 -“其他工具”面板
命令
描述
浏览器
AESURF
在项目图形集中的参考间移动。选择“浏览”后,将打开一个新窗口并且原来的窗口将关闭,除非在运行命令时按住了 SHIFT 键。
继续浏览
AESURFCONT
从您中止的位置继续上一浏览任务。
上一 DWG
AEPREV
加载项目资源管理器中列在当前图形上面的一个相邻图形,并关闭当前图形。
下一 DWG
AENEXT
加载项目资源管理器中列在当前图形下面的一个相邻图形,并关闭当前图形。
移植实用程序
AEMIGRATION
AutoCAD Electrical 工具集 早期版本中的数据库和支持文件移植到当前版本。
语言转换
AELANG
将元件描述文字从一种语言翻译成另一种语言。描述文字和切换位置文字在原理图和面板元件上进行处理。
编辑语言数据库
AELANGDB
打开当前语言表格进行检查和修改。默认表格为 wd_lang1.mdb。
标题栏设置
AESETUPTITLEBLOCK
可以将部分 AutoCAD Electrical 工具集 项目描述数据条目和部分图形值链接至标题栏中的属性。有两个方法,属性映射文件或映射属性嵌入标题栏中。
标题栏更新
AEUPDATETITLEBLOCK
自动更新当前图形或整个项目图形集的标题栏信息。项目和图形特定的设置被链接到标题栏中包含的一个或多个属性。
基于目录更新元件
根据指定的目录值,使用目录数据库中的值更新元件值。
IEC 标记模式更新
AEUPDATEIECTAG
根据 IEC 标记模式中的更改更新元件标记。
更新为新的 WD_M 块、值、图层
AESWAPWDM
用较新的副本替换当前图形中的原理图 wd_m.dwg 块,并转换为较新的配置值和图层。
更新为新的 WD_M 块,不更改
AESWAPWDMNOCHANGE
用较新的副本替换当前图形中的原理图 wd_m.dwg 块,但保留现有配置值和图层名称。
更新为新的 WD_PNLM 块、值、图层
AESWAPPNLM
用较新的副本替换当前图形中的面板 wd_m.dwg 块,并转换为较新的配置值和图层。
更新为新的 WD_PNLM 块,不更改
AESWAPPNLMNOCHANGE
用较新的副本替换当前图形中的面板 wd_m.dwg 块,但保留现有配置值和图层名称。
更新符号库 WD_M 块
AECOPY2SYMLIB
将当前图形中的 wd_m 块的属性设置写入符号库中的 wd_m.dwg 图形文件。
设置列表实用程序
AEDWGCFG
报告项目中的每个图形的设置,并提供编辑报告和使用已编辑值更新图形特性的方法。
扩展数据列表
AELISTXDATA
列出了选定对象的扩展实体数据、扩展数据。
扩展数据编辑器
AEXDATA
允许显示和编辑对象的“1000”类型的扩展图元数据(扩展数据)。
关闭右键单击菜单
AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU
关闭 AutoCAD Electrical 工具集 中的快捷菜单。
打开右键单击菜单
AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU
打开 AutoCAD Electrical 工具集 中的快捷菜单。
添加目录表格
AEADDCATALOGTABLE
将新的空白表格添加至目录查找数据库文件。
创建特定于项目的目录数据库
AECREATEPROJCATALOG
创建特定于项目的目录数据库,其中仅包含项目中使用的条目。
将对象移至图层
AEMOVE2LAYER
将活动图形中某图层上的所有对象映射至其他图层。
PLC 数据库移植实用程序
AEPLCMIGRATE
将“类别”字段添加至 PLC 数据库表格。该字段由“电子表格到 PLC I/O 实用程序”使用以确定模块位置。
