修改库符号属性定义的步骤
更改库符号属性描述的大小。也可以更改 AutoCAD Electrical 工具集 中使用的默认文字宽度或字体。
重要: 为您计划修改的库创建备份副本,例如 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\jic1。如果语言转换未得到预期的结果,您可以恢复符号,调整设置,然后重新运行。
  1. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “符号编译器”下拉列表 “修改符号库” 查找
  2. 选择包含要转换的库符号的文件夹,然后按“确定”。
    将显示“重新调整符号库属性文字/比例大小”对话框。可以基于 AutoCAD Electrical 工具集 属性类型更改属性大小。
  3. 选择要更改的属性。请注意,可以分别更改主元件符号/独立的符号以及辅元件符号/触点符号的属性。
    • 重新调整符号大小。值为 1.0 = 不进行更改。
    • 更改多段线宽度。当修改单线库符号的多段线宽度,而所做修改却应用到所有具有多段线的符号时很有用。
    • 更改“WD”样式。用于 AutoCAD Electrical 工具集 文字样式的默认宽度和字体。
    • 强制将属性设置为固定文字高度。以下属性的文字高度:主元件或辅元件、安装代号和位置代号、位置、状态、元件端子引脚、主描述和辅描述以及交互参考。
  4. 输入新值然后单击“开始”。
    第一个库符号将立即打开。对选定属性进行更改。图形将保存,该操作将对下一符号执行。每个符号都更新完毕后,操作才会停止。
