“端子排”选项卡(“端子排编辑器”对话框)
修改端子编号、排序和接线设置。端子将显示在列表框的中央,而接线显示在两侧。
查找
 命令条目:  AETSE
在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”或“新建”。单击“端子排”选项卡。
您可以通过选择列标题来对“端子排编辑器”对话框内的端子进行排序。第一次单击标题将按升序对列进行排序,第二次单击则会按降序进行排序。排序标准适用于“端子排编辑器”对话框内的所有选项卡,因此在选项卡之间切换时无需再次进行排序。
端子列表
栅格分为三个分区:内部接线、端子信息和外部接线。加粗的垂直栅格线会使您更容易分辨这些分区之间的差异。水平栅格线是在连接到端子的导线之间进行描绘的。每一行均表示每一侧的一条导线。加粗的水平栅格线使得区别端子排上端子之间的分离度十分容易。
选择要编辑的端子。选择多个端子的方法是在亮显行时使用 SHIFT 键或 CTRL 键,或单击并拖动鼠标。
注: 您可以在端子列表中的任一行上单击鼠标右键,以访问位于对话框底部按钮编组中的任何编辑工具。您也可以单击鼠标右键选择或取消选择端子排中的所有端子。
内部接线
显示位于端子排左侧的装置。
端子信息
显示端子号、端子装置引脚连接描述和跳线。
注: 内部跳线使用正方形指示并位于左侧。外部跳线使用圆形指示并位于右侧。
外部接线
显示位于端子排右侧的装置。
单个接入端子仅具有与其相对两侧(左侧/右侧)上的接线相连接的两条导线。使用端子特性将多条导线连接到端子,这会将端子更改为多重端子接入。
特性
编辑端子特性
定义或编辑端子特性,包括多级端子特性。定义的特性可指定给其所关联的每个端子符号。
您最多可在图块特性中定义 99 个端子级别。
复制端子特性
复制一个端子的端子特性,以粘贴到其他端子。
粘贴端子特性
将先前复制的端子特性粘贴到选定的端子中。
端子
编辑端子
打开一个对话框,可以在其中编辑选定的端子。更改“安装代号”、“位置代号”或“端子排”值会将端子重新指定给其他端子排。
重新指定端子
打开一个对话框,可以在其中将选定的端子重新指定给其他端子排。
重新编号端子
打开一个对话框,可以在其中对所有端子或者亮显的端子集进行重新编号。在“重新编号端子排”对话框中,指定新的起始编号和其他选项以对端子进行重新编号。
注: 不能对那些使用线号作为其端子号的端子重新编号。
移动端子
打开一个对话框,可以在其中更改端子排中选定端子的顺序。可以在端子排列表中上移或下移端子,或者拾取一个新位置。
备用
插入备用端子
打开一个对话框,可以在其中将备用端子添加到端子排。定义端子号或名称,指定要插入的备用端子数以及是将备用端子插入到亮显端子的上方还是下方。
注: 如果要保留备用端子,必须在当前任务中将图形端子排布局置于图形上。在退出“端子排编辑器”之前,系统将提示您插入或重新编译端子排。
插入附件
将一个或多个附件(例如端子末端挡片或隔板)插入到端子排中。
注: 如果要保留附件,必须在当前任务中将图形端子排布局置于图形上。在退出“端子排编辑器”之前,系统将提示您插入或重新编译端子排。
删除备用端子/附件
删除选定的备用端子或附件。
接线
将元件连接到端子视为一条接线。默认的内部和外部指定基于默认接线路径方法的图形特性。使用可用的接线按钮根据需要更改内部和外部接线。
切换位置代号
打开“切换位置代号”对话框,可以在其中选择位置代号值和切换方向。
注: 无需从端子列表中选择任何端子。
切换安装代号
打开“切换安装代号”对话框,可以在其中选择安装代号值和切换方向。
注: 无需从端子列表中选择任何端子。
切换端子接线
打开“切换端子接线”对话框,可以在其中选择从内部切换到外部或者从外部切换到内部。
交换端子接线
将内部端的连接装置切换到外部端,并将外部装置切换到内部端。
移动接线
打开“目标移动”对话框,可以在其中将选定目标在它们所属的级别内上移或下移。
只有所显示的接线连接到由于导线约束而添加的端子,才能将其移至其他级别。
注: 直接在要移动的接线上选择。
保存接线
控制是否保留内部和外部接线指定。
跳线
指定跳线
打开一个对话框,可以在其中将选定的端子或级别跳接在一起。
编辑/删除跳线
打开一个对话框,可以在其中编辑跳线的目录指定,从跳线定义中删除端子或级别,或者删除跳线。
多级
关联端子
将两个或更多端子组合为一个多级端子。
打断端子关联性
打开一个对话框,可以在其中选择如何分隔选定的端子级别:
  • “一个端子”。创建包含选定级别的一个多级端子。
  • “单独的端子”。为每个选定级别创建一个多级端子。
