您可以修改产品使用的支持文件的文件路径和文件夹位置。
将路径添加到支持文件搜索路径的步骤
注: 从 AutoCAD 2026 和基于 AutoCAD 2026 的产品开始,当
PROJECTAWARE 设置为 1 时,支持文件由与当前图形关联的 Autodesk Docs 项目定义,而不是由当前 AutoCAD 用户配置文件。只有管理员可以更改指定给 Autodesk Docs 项目的支持文件路径。
- 依次单击“应用程序”菜单
“选项”。
- 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,选择“支持文件搜索路径”。
- 单击“添加”。
- 单击“浏览”。
- 在“浏览文件夹”对话框中,浏览到并选择要添加的文件夹。单击“确定”。
- 在“选项”对话框中,单击“确定”。
使用命令行开关替代所有支持文件搜索路径的步骤
- 在 Windows 桌面、“开始”菜单或“开始”屏幕中的程序图标上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
- 在产品“特性”对话框的“快捷方式”选项卡的“目标”框中,按照以下语法附加 /s 命令行开关和要使用的路径:
"drive:\pathname\product.exe" ["图形名"] /s "support_path1;support_path2"
例如,附加
/s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
- 单击“确定”。
