指定要在将图形输出为光栅图像文件时使用的格式和背景色。
Autodesk 光栅驱动程序用于将图形文件中对象的图形输出为光栅图像文件。然后,所创建的光栅图像文件可供无权访问基于 AutoCAD 的产品的人员查看、出于历史研究目的存档或附着到其他图形,而无需拥有原始图形文件的访问权限。
图形文件可以输出为下表中所列的光栅图像文件格式之一:
| 格式 | 颜色深度 | 延长线 |
| MS-Windows BMP(未压缩的 DIB) | 两色、灰度、indexed、RGB | .bmp |
| Truevision TGA Version 2(未压缩) | indexed、灰度、RGB、RGBA | .tga |
| ZSoft PC Paintbrush PCX(ZSoft Packbits 压缩) | Indexed、RGB | .pcx |
| TIFF Version 6(不压缩) | 两色、indexed、灰度、RGB、RGBA | .tif |
| TIFF Version 6(CCITT G4 二维压缩) | 两色、indexed、灰度、RGB、RGBA | .tif |
| CALS MIL-R-28002A Type 1(CCITT G4 2D 压缩) | 两色 | .cal |
| Dimensional CALS Type 1(CCITT G4 2D 压缩) | 两色 | .cal |
| 独立 JPEG 编组 JFIF(JPEG 压缩) | 灰色、RGB | .jpg |
| 便携式网络图形 PNG(LZH 压缩) | 两色、灰度、indexed、RGB、RGBA | .png |
每种光栅图像文件格式都提供不同的优势,一些格式提供压缩功能和较小的文件大小,使它们非常适合用于发送电子邮件或联机发布,而另一些格式提供更好的视觉逼真度,并且非常适合作为图形文件中的参照,但大小大很多。与矢量图形不同,光栅图像文件的视觉保真度因所选的压缩级别、输出大小和分辨率而异。所选的光栅图像文件类型应与它的用途匹配。
以下是在将图形输出为光栅图形文件时较常用的一些格式:
在配置使用 Autodesk 光栅驱动程序的设备时,您可以指定光栅图像文件格式和其他输出设置。
“绘图仪配置编辑器”对话框中“介质”下的“源”和“大小”节点使您可以指定图像的输出大小。所有大小都以 1:1 的纵横比表示输出。某些文件格式提供了彩色或单色选项,以及颜色深度(例如 2 级灰度、256 色等)和分辨率的选项。可通过在“绘图仪配置编辑器”对话框中展开“图形”并选择“矢量图形”节点,来指定图形设置。上表列出了支持的光栅图像文件格式、可用的颜色深度选项以及相关输出文件的文件扩展名。在表格的“颜色深度”列中,indexed 值表示 8 位 256 色,RGB 表示 24 位真彩色,RGBA 表示 32 位真彩色。
“绘图仪配置编辑器”对话框中的“自定义特性”节点使您可以设置图像的背景色,并确定图像的扫描线是否应旋转 90 度。并非所有支持的图像格式都允许设置背景色和将扫描线旋转 90 度。
