使用“活动见解”查看团队成员对共享图形文件所做的贡献、查看版本历史记录,以及在 AutoCAD 产品之间进行协作。
“活动见解”将每个参与者的更新记录到图形文件中,从而简化协作并帮助您找到您离开的位置。
活动将写入到在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡上指定的“活动见解位置”。默认位置是 /Users/{username}/Library/Application Support/Autodesk/ActivityInsights/Common。
要使用“活动见解”进行协作,请将此位置更改为共享位置。
有一些发生在 AutoCAD 和 AutoCAD LT 之外的活动包含在“活动见解”显示中。它们可以包含以下内容:
这些活动的用户在“活动见解”选项板上显示为“未知用户”。
所有 AutoCAD 产品都记录图形活动。但是,AutoCAD LT 当前仅在其选项板上显示“版本”活动,适用于移动设备的 AutoCAD 没有“活动见解”选项板。在不同 AutoCAD 产品之间与协作者合作时,请确保您将全部保存到同一个“活动见解”位置。
AutoCAD、AutoCAD for Mac 和 AutoCAD for Web 将显示打开的图形的所有活动,即使特定活动在该 AutoCAD 产品内不受支持也是如此。例如,“STANDARDS”命令仅在 Windows 版的 AutoCAD 中受支持。但如果使用“STANDARDS”命令,则“标准”活动将显示在 AutoCAD for Mac 和 AutoCAD for Web 的“活动见解”选项板中。
