“块定义”对话框
BLOCK(命令) 查找
选项列表
将显示以下选项。
名称
指定块的名称。名称最多可以包含 255 个字符,包括字母、数字、空格,以及操作系统或程序未作他用的任何特殊字符。
块名称及块定义保存在当前图形中。
预览
如果在“名称”下选择现有的块,将显示块的预览。
基点
指定块的插入基点。默认值是 (0,0,0)。
在屏幕上指定
关闭对话框时,将提示用户指定基点。
“拾取插入基点”按钮
暂时关闭对话框以使用户能在当前图形中拾取插入基点。
X
指定 X 坐标值。
Y
指定 Y 坐标值。
Z
指定 Z 坐标值。
对象
指定新块中要包含的对象,以及创建块之后如何处理这些对象,是保留还是删除选定的对象或者是将它们转换成块实例。
在屏幕上指定
关闭对话框时,将提示用户指定对象。
选择对象
暂时关闭“块定义”对话框,允许用户选择块对象。选择完对象后,按 Enter 键可返回到该对话框。
快速选择
显示“快速选择”对话框,该对话框定义选择集。
保留
创建块以后,将选定对象保留在图形中作为区别对象。
转换为块
创建块以后,将选定对象转换成图形中的块实例。
删除
创建块以后,从图形中删除选定的对象。
选定的对象
显示选定对象的数目。
方式
指定块的方式。
注释性
指定块为注释性。
使块方向与布局匹配
指定在图纸空间视口中的块参照的方向与布局的方向匹配。如果未选择“注释性”选项,则该选项不可用。
按统一比例缩放
指定是否阻止块参照不按统一比例缩放。
允许分解
指定块参照是否可以被分解。
设置
指定块的设置。
块单位
指定块参照插入单位。
有关如何计算插入过程中块比例的信息,请参见关于块单位和插入比例。
超链接
打开“插入超链接”对话框,可以使用该对话框将某个超链接与块定义相关联。
说明
指定块的文字说明。
在块编辑器中打开
单击“确定”后,在块编辑器中打开当前的块定义。
