OPEN(命令)
打开现有的图形文件。
查找
默认情况下显示“选择文件”对话框(标准文件选择对话框)。
如果将 FILEDIA 设置为 0(零),则 OPEN 将显示命令提示。
可以打开和加载局部图形,包括特定视图或图层中的几何图形。在“选择文件”对话框中,单击“打开”旁边的箭头,然后选择“局部打开”或“以只读方式局部打开”,将显示“局部打开”对话框。(不适用于 AutoCAD LT。)
注: 如果打开的图形中包含宏,将显示“AutoCAD 宏病毒防护”对话框。(不适用于 AutoCAD LT。)
支持文件的位置
要打开的图形的支持文件的位置取决于是否使用连接的支持文件将图形存储在 Autodesk Docs 项目中。
