用于替换文字编辑器的格式代码参考
如果使用替换文字编辑器,则通过输入格式代码应用格式。
要应用格式,请使用下表中列出的格式代码:
段落格式代码
格式代码
作用
输入...
要生成 ...
\0...\o
打开和关闭上划线
Autodesk \OAutoCAD\o
\L...\l
打开和关闭下划线
Autodesk \LAutoCAD\l
\K...\k
打开和关闭删除线
Autodesk \KAutoCAD\k
插入不间断空格
Autodesk AutoCAD\~LT
插入反斜杠
Autodesk \\AutoCAD
插入开放和闭合的大括号
Autodesk \{AutoCAD\}
\Cvalue;
更改为指定的颜色
Autodesk \C2;AutoCAD
\FSHX 文件名;
更改指定的 SHX 字体文件;不能与 TrueType 字体搭配使用
Autodesk \Ftxt.shx;AutoCAD
\fTrueType 字体名;
更改为指定的 TrueType 字体名;不适合与 SHX 字体文件一起使用
Autodesk \fCourier New;AutoCAD
\Hvalue;
对以图形单位指定的文字高度的更改
Autodesk \H2;AutoCAD
\Hvaluex;
将文本高度更改为当前文本高度的倍数
Autodesk \H3x;AutoCAD
\S...^...;
堆叠 \、# 或 ^ 符号后的文字
1.000\S+0.010^-0.000;
\Tvalue;
调整字符之间的间距;有效值范围为字符之间原始间距的 0.75 倍最小值到 4 倍
\T2;Autodesk
\Qangle;
更改倾斜角度
\Q20;Autodesk
\Wvalue;
更改宽度因子生成宽字
\W2;Autodesk
\A
设置对齐址值;有效值:0、1、2(底部、中心、顶部)
\A1;1\S1/2
\P
结束段落
Autodesk\PAutoCAD
大括号最多可以嵌套八层。
