NEW(命令)
开始一个新图形。
查找
NEW 命令的方式由 STARTUP 系统变量确定。
如果将 FILEDIA 系统变量设定为 0(零)而不是 1,则将显示命令提示。如果将 FILEDIA 设置为 0,将显示此提示而不管“启动”设置如何。
默认图形样板位置
NEW 命令使用的默认图形样板位置基于当前打开的图形的上下文。关闭当前图形。
  • 从 Autodesk Docs 项目打开 - 从中选择图形样板文件的位置由“选项”对话框中“项目设置”或“我的设置”下的“图形样板文件位置”设置进行定义。启动后,将从“项目设置”、“我的设置”和“经典 AutoCAD 设置”下定义的路径获取新图形的支持文件。
  • 未从 Autodesk Docs 项目打开、尚未为连接的支持文件设置项目,或者未打开任何图形 - 可以选择图形样板文件的位置由“选项”对话框中当前 AutoCAD 用户配置的“图形样板文件位置”设置定义。启动后,将从当前 AutoCAD 用户配置文件获取新图形的支持文件。
