SAVETOWEBMOBILE(命令)
将当前图形的副本保存到 Autodesk Account。
查找
保存到 AutoCAD Web 和 Mobile
在订购了基于 AutoCAD 产品的固定期限的使用许可后,即可从全球接入 Internet 的任何远程位置,使用任何桌面、Web 或移动设备在 Autodesk Account 中打开并保存图形。
显示“保存到 AutoCAD Web 和 Mobile”对话框。此命令与 SAVEAS 命令类似,但在 Autodesk Account 中,默认位置设置为“AutoCAD Web & Mobile”文件夹。
保存图形时,它会保留当前指定的 DWG 格式。默认情况下,这是 AutoCAD 2018 文件格式。可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中指定其他默认文件格式。
从 Autodesk Account 保存文件的合作伙伴命令是 OPENFROMWEBMOBILE。
打包带图形的参照文件
此选项包括外部参照(限用于外部参照和图像)。这些外部参照随图形一起以压缩包 (*.dwgzip) 形式包含。
注: 编辑参照的文件可能会导致联机版本与本地版本之间发生冲突。为避免可能导致工作丢失的复杂情况,将参照的文件设置为“只读”。应该使用 SAVETOWEBMOBILE 保存从 Autodesk Account 打开的图形,以包含新附着的外部参照。
