创建要发布的图形列表的步骤
您可以将图形添加到要发布的图纸列表中,并将该列表另存为 *.dsd 文件。
  1. 依次单击“快速访问工具栏” > “保存”。 查找
    注: 如果任何打开的图形文件有未保存的更改,则您无法保存图形列表。
  2. 依次单击“输出”选项卡 > “打印”面板 > “批处理打印”。 查找
  3. 在 “发布” 对话框中,将要输出的图纸添加到图纸列表中。添加图纸的步骤:
    1. 请单击 。将显示“选择图形”对话框。
    2. 选择带有文件名的“前缀”图纸标题。
      注: 若未选择此选项,则区分不同图形文件的图纸可能会变得很困难。
    3. 选择要添加的图形文件。
    4. 在“包含”下拉列表中,指定是仅输入模型空间、仅输入布局还是同时输入这两者。
    5. 单击“选择”。
    提示: 单击 从列表中删除图纸。
  4. 在图纸列表中,选择并上下移动图纸,直到图纸列表按所需的顺序排列。
    • 若要按次序上移图纸,请将其选中并单击 。
    • 若要下移图纸,请将其选中并单击 。
  5. 保存图形列表的步骤:
    1. 在“发布”对话框中,单击 。
    2. 在“列表另存为”对话框的“文件名”框中,为列表输入名称。单击“保存”。
      图形集列表将另存为图形集说明 (*.dsd) 文件。
    注: 虽然保存图形列表不是很重要,但如果您需要重新发布图形,则将其保存到 *dsd 文件会很方便。
