使用修订云线的步骤
如何创建和编辑修订云线以亮显图形中的零件。
创建矩形修订云线
  1. 依次单击“草图”选项卡 > “绘制”面板 > “修订云线”下拉列表 > “矩形”。
  2. 指定修订云线第一个角点。
  3. 指定修订云线的另一个角点。
创建多边形修订云线
  1. 依次单击“草图”选项卡 > “绘制”面板 > “修订云线”下拉列表 > “多边形”。
  2. 指定修订云线的起点。
  3. 单击以指定修订云线的其他顶点。
创建徒手画修订云线
  1. 依次单击“草图”选项卡 > “绘制”面板 > “修订云线”下拉列表 > “徒手画”。
  2. 沿着云线路径移动十字光标。要更改圆弧的大小,可以沿着路径单击拾取点。
  3. 可以随时按 Enter 键停止绘制修订云线。
    要闭合修订云线,请返回到它的起点。
  4. 要反转圆弧的方向,请在命令提示下输入 yes,然后按 Enter 键。
使用画笔样式创建修订云线
  1. 在命令提示下,输入 REVCLOUD。
  2. 在绘图区域中单击鼠标右键,然后选择“样式”。
  3. 选择“手绘”。
  4. 按 Enter 键以保存手绘设置并继续该命令,或者按 ESC 键结束命令。
创建具有统一弦长的修订云线
  1. 在命令提示下,输入 REVCLOUDARCVARIANCE。
  2. 输入 off 或 0 将默认值更改为统一弦长。
  3. 根据需要插入修订云线。
  4. 注: 此系统变量不影响现有的修订云线。
将对象转换为修订云线
  2. 在绘图区域中单击鼠标右键,然后选择“对象”。
  3. 选择要转换为修订云线的圆、椭圆、多段线或样条曲线。
  4. 按 Enter 键使圆弧保持当前方向。否则,请输入 yes 反转圆弧的方向。
  5. 按 Enter 键。
更改修订云线中的默认弧长值
  2. 在绘图区域中单击鼠标右键,然后选择“弧长”选项。
  3. 输入修订云线圆弧的新近似弦长。
  4. 继续 REVCLOUD 命令或按 Esc 键接受新值,然后退出命令。
使用夹点修改修订云线顶点
注: 默认情况下,REVCLOUDGRIPS 系统变量处于打开状态,且修订云线会显示执行典型修改所需的最少数量的夹点。
  1. 在命令提示下,输入 REVCLOUDGRIPS。
  2. 输入 OFF 或 0 来显示修订云线上每个圆弧段的夹点。
  3. 选择修订云线。
  4. 选择夹点并根据夹点位置拉伸修订云线,或者添加、删除或拉伸顶点。
    注: 将光标悬停在夹点上可显示菜单选项,从而拉伸、添加或删除顶点。
使用夹点修改修订云线中的弧长
  3. 选择要编辑的修订云线。
  4. 沿着修订云线的路径移动拾取点,以更改单个弧长和弦长。
使用“特性”选项板修改修订云线中的弧长
  1. 选择要更改的修订云线。
  2. 在绘图窗口上单击鼠标右键。单击“特性”。
  3. 在“特性”选项板上,更改“弧长”值。
