CONVTOSURFACE(命令)
将对象转换为三维曲面。
访问方法
工具集“建模”选项卡 > “曲面”面板 > “转换为曲面”
菜单“修改” > “三维操作” > “转换为曲面”
概要
将对象转换为曲面时,可以指定结果对象是平滑的还是具有镶嵌面的。
转换网格时,生成的曲面的平滑度和面数由 SMOOTHMESHCONVERT 系统变量控制。鉴于之前的样例展示了向平滑的优化曲面的转换,以下样例将展示向镶嵌面的曲面的转换,该曲面中的面未进行合并或优化。
使用 CONVTOSURFACE 命令,可以将以下对象转换为曲面:
可以转换为三维曲面的对象
对象
二维实体
三维实体
面域
开放的、具有厚度的零宽度多段线
具有厚度的直线
具有厚度的圆弧
网格对象
三维平面
转换为曲面的对象
在启动命令前可以选择要转换的对象。
注: 可以使用 EXPLODE 命令基于具有曲面的三维实体(例如圆柱体)创建曲面。
DELOBJ 系统变量可控制在创建新对象时,是自动删除用于创建三维对象的几何图形,还是提示用户删除对象。
提示列表
将显示以下提示:
选择对象
指定一个或多个要转换为曲面的对象。
如果选择集中的一个或多个对象对该命令无效,则系统将提示您重新选择对象。
