每个零件族都有图形预览图像,它在零件选择过程中很有帮助。通过使用构件编辑器,可将预览图像指定给零件族。可在使用构件编辑器之前创建图像,或使用构件编辑器生成基于三维模型的预览图像。预览图像应是零件族的代表性的图像,通常是西南等轴测视图方向的一个零件尺寸的着色模型视图。同一预览图像可用于零件族的所有零件尺寸。
如果您在使用构件编辑器之前创建自己的图像,应将图像保存为 256 色位图 (BMP) 图像,尺寸为 200 x 200 像素。您在创建自己的图像时,显示标注和零件的其他信息(如表示插入点的 UCS 图标或表示流向的箭头)对选择零件尺寸很有帮助。
