| 执行操作... | 则... |
| 计算圆形风管的尺寸 | 接受检测到的流量值作为“流速”或输入一个流量值作为“流速”。单击  。 将显示计算的风管尺寸作为“直径”。 |
| 计算高度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 | 接受检测到的流量值作为“流速”或输入一个流量值作为“流速”。指定“高度”的尺寸,并单击  获得“宽度”。 可以重复修改高度和重新计算宽度,直到获得所需的风管尺寸。 |
| 计算宽度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 | 接受检测到的流量值作为“流速”或输入一个流量值作为“流速”。为“宽度”指定一个尺寸,然后单击  获得“高度”。 可以重复修改宽度和重新计算高度,直到获得所需的风管尺寸。 |
  选择适当的操作:
提示您添加变径管件以连接风管或管件,而无需修改整个管路。
调整到下一个连接处/变径的支管的尺寸。选择此选项后,连接 2 个管路的连接管件将被替换。将合适的变径管件插入到目标位置,以保持该连接处的有效连接。
