使用“特性”选项板可修改图例的特性。
“基本”
“常规”
“样式”
中单击该图像。在显示以下内容的“样式浏览器”选项板中:
| 如果希望选择的样式位于… | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
| 在当前图形中 | 选择“当前图形”作为“图形文件”。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在所有打开的图形中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在所有打开的图形(当前图形除外)中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在内容库图形中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。 |
| 如果希望修改... | 则... |
| 说明 | 对于“说明”,请单击 |
| 放置图例的图层 | 选择一个图层作为“图层”。可以从当前图形中的图层中选择。 |
| 系统 | 展开“系统”,并选择一个新系统作为“系统”。可以从当前图形中的图例系统定义中选择。 |
| 方向 | 展开“绘制模式”,并选择“正交”或“等轴测”作为“方向”。 |
| 等轴测平面(仅限于等轴测符号) | 展开“绘制模式”,并选择一个等轴测平面作为“等轴测平面”:“左”、“上”或“右”。
注: 还可以使用夹点围绕这三个等轴测平面旋转该符号。
| 旋转(仅限于正交、线端点符号) | 展开“位置”,并输入度数作为“旋转”。 |
| 位置(仅限于线端点符号) | 单击 注: 还可以使用“位置”夹点移动线端点符号和线上符号。
| ID | 依次展开“高级”、“设计数据”,并修改 ID 的值作为“ID”。 |
