| 如果希望... | 则… |
| 通过仅调整管道管件和管段来保持连接,并保持零件的当前位置不变 | 继续进行下一步骤。 |
| 调整所有对象(包括零件)来保持连接 | 按 Ctrl 键。 |
| 打断连接 | 按两下 Ctrl 键。 |
| 如果希望... | 则… |
| 相对于此零件或管段上的点(例如中心线)指定新总体标高 | 根据需要按 Tab 键任意次,以激活适当的输入字段,然后输入最终尺寸。按 Enter 键。 |
| 将标高增加或降低指定的尺寸 | 拖动光标以开始增加或降低标高。 根据需要按 Tab 键任意次,以激活适当的输入字段,然后输入相对尺寸。按 Enter 键。 |
 )和尺寸输入绘图设置(默认设置)。如果已禁用它们,通过拖动光标并指定图形中的点,或者在命令窗口中输入坐标,您可以指定新标高。
