检查图形中风管系统的连接有多种方法。如果在修改风管系统时发生冲突,检查连接将非常有用。
选择下面的一项操作来检查风管系统的连接:
| 执行操作... | 则... |
| 显示所有系统中的解决方案提示 | 单击“视图”选项卡  “MEP 视图”面板  “显示解决方案提示”  。所有断开的连接会亮显为红色。有关详细信息,请参见“显示解决方案提示”。 |
| 检查邻接零件间的连接 | 选择一个零件,然后依次单击    。   |
| 检查风管管路的连接 | 选择管路中的一个零件,然后依次单击    。   |
| 检查风管支管之间的连接 | 选择一个零件,然后依次单击    “选择连接的分支”  。按 Tab 键在连接的上游和下游支管之间切换。 |
