关于了解参数化零件和基于块的零件
使用构件编辑器可创建两种类型的内容:参数化零件和基于块的零件。若要确定要创建哪种类型的零件,需要了解每种类型的定义方式、这些零件在 AutoCAD MEP 2026 toolset 中的使用方式以及哪些类型最适合特定零件。
参数化零件
通过参数化零件,能够灵活地创建可根据尺寸参数动态调整尺寸的零件。通过创建零件的三维模型并指定变量或参数来控制其造型和尺寸,可定义参数化零件。参数是由单个值、值列表或基于方程式计算的值定义的。将零件放置到图形中后,可为参数指定值,软件会动态地构建零件以反映指定的造型和尺寸。参数化零件使您能够为可进行更新以表示多个零件尺寸的零件族创建单个三维模型。根据所定义的参数的数量和类型,参数化零件使您能够通过单个模型定义数百万个零件。
切记: 请参见“使用构件编辑器创建参数化管件的工作流”和“使用构件编辑器创建参数化多视图零件的工作流”了解在 AutoCAD MEP 2026 toolset 中构建参数化零件的步骤。
将类似设备和管件等的零件创建为参数化零件有许多好处。设备(例如风道末端装置、接线盒或水箱)共享相同的几何特征;但是,根据设计的不同,这些特征在尺寸方面会有变化。每个模块的自定义参数化零件的示例如下。
诸如弯头、T 形三通和四通等管件也共享根据设计不同而尺寸发生变化的几何特征。例如,除了直径和弯头半径不同之外,圆形 2 英寸弯头看起来与圆形 6 英寸弯头是相同的。通过创建参数化零件,可以创建圆形弯头的单个三维模型,并根据需要为可修改尺寸的直径和弯头半径指定参数。将弯头放置到图形中后,可以指定直径和半径,软件会动态地构建弯头以进行匹配。
查看不同尺寸的弯头
基于块的零件
基于块的零件是其几何图形基于单个 AutoCAD® 块的多视图零件。每个零件尺寸与一个唯一的三维模型块相关联,您会将基本信息(如视图表示和接头位置)指定给该块。将为每个零件尺寸生成二维 (2D) 块表示。将零件放置到图形中后,可选择一个特定的零件尺寸,然后零件的唯一表示添加到图形中。
可将设备(称为多视图零件)创建为基于块的零件。多视图零件(如空调机组、电动机控制中心或泵)通常由具有自己的几何特征的一组独特零件组成。造型、尺寸、连接点和特性(如制造商或材质)可能会不同。
注: 对于诸如风道末端装置或风机等设计简单的多视图零件,也可以创建为参数化零件。
例如,燃气空调机组与电空调机组不仅在造型和尺寸方面不同,而且在连接点的位置和接头类型方面也不同。
查看不同的空调机组
提示: 如果设备和管件设计简单,而且需要许多零件尺寸,请为这些设备和管件创建参数化零件。如果设备和管件设计复杂,而且仅需要少量零件尺寸,请为这些设备和管件创建基于块的零件。
