使用以下过程可将尺寸添加到构件(例如风管、管道、电缆桥架或套管段)。可以将尺寸参数值添加到基本表或常量列表。
注意: 若要将尺寸添加到多视图零件(例如设备),请使用参数化零件向导或构件编辑器。也可以使用构件编辑器将尺寸添加到管件。
在目录编辑器中将尺寸添加到零件
- 如有必要,请打开目录编辑器,然后打开零件目录。
- 在树形视图中,导航到要编辑的非多视图零件的零件,然后展开零件族以显示仓库类型。
- 选择要添加尺寸的零件参数的仓库类型。
- 在表视图中,添加新参数值:
| 如果要将尺寸添加到… |
则单击鼠标右键… |
| 基本表参数 |
值行,然后单击“插入” “行”。将在选定的值行上添加一个新值行。 |
| 常量列表参数 |
所需参数列中的值单元,然后单击“插入” “单元”。将在选定的值单元上添加一个新值单元。 |
注: 也可以修改任何尺寸参数值,包括计算公式。若要修改常量值或计算,请单击表视图中的参数值单元并修改值。如果已添加尺寸但随后又改变了想法,则可以单击“编辑”菜单
“放弃”以删除新尺寸。
- 单击新参数值单元并输入尺寸。
- 在目录编辑器中,单击
。或者,依次单击菜单
。 软件将验证新零件并重新生成目录。
软件将验证零件并重新生成目录。
注: 若要在零件选择过程中访问新零件尺寸,请确保在图形中加载已修改的零件目录。
