American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 发布了一个包含许多风管管件的损失系数表的数据库。数据库中的每个风管管件都使用唯一的编号标识。用于分析系统的外部工具可能要求为系统内的所有管件指定 ASHRAE 管件编号。
可以通过使用“特性”选项板或“风管系统 XML 输出”对话框的事件日志中的“修改管件 ID”对话框,为风管管件指定 ASHRAE 标识编号。
在“特性”选项板中指定 ID
输出到风管系统 XML 时指定 ID
。如果要使用的 ASHRAE 编号位于列表中,请选择它作为“指定的工程 ID”。
如果需要的 ASHRAE 编号不在列表中,或者列表中没有任何编号,请输入一个 ASHRAE 管件编号作为“指定的工程 ID”。
此 ID 就指定给了图形中的管件。根据需要重复上述步骤,以消除所有管件 ID 警告。
如果需要,可以再次运行风管系统输出以包含修改过的管件 ID。
