关于链条和皮带计算 (AutoCAD Mechanical 工具集)
AutoCAD Mechanical 工具集 依据现有的几何图形对皮带或链条的长度进行计算。
AutoCAD Mechanical 工具集 依据现有的几何图形对皮带或链条的长度进行计算。对话框显示了链条和皮带以及皮带轮和链轮的可用表示法。一个库功能可以用来帮助保存和重新调用相应的零部件。
链条驱动是一种由链节互相连接的盘旋驱动形式,其中一个无端部的链条盘旋在两个或者更多的链轮周围。链条驱动,就象驱动齿轮对一样,在平行轴之间传递力和运动。链条驱动可以缩短轴之间的距离,而典型的齿轮驱动则不能。
链条驱动和皮带驱动一样,都是柔性驱动,但是当空间、动力传递或者轴距离不适合一个皮带驱动时,可以使用链条驱动。必须计算链条的长度,因为在链轮上存在多边形效应的影响。多边形效应多发生于具有相对较少齿数的较小的同步链条中;力和运动的传递将不会保持恒定,因为有从链条齿顶到齿谷的循环变化。因此,链条的长度与其中心线不对应。
皮带驱动相对其尺寸和重量来说,可以传递很大的能量;它们可以安静而无滑脱地运行,并且仅需要相对较小的轴载荷或支撑。皮带没有多边形效应,因此其中心线长度就是皮带的长度。
皮带和链条的计算都遵循相同的程序。在这个过程中用到的链条或者皮带长度计算例行程序,需要用户在工程图中至少插入两个圆来代表链轮或者皮带轮的节圆直径。此外,也可以使用 AMSPROCKET 命令来插入链轮或者皮带轮。链轮和皮带轮都显示为圆。用户必须选择参照圆来执行计算。该圆建立了链条或者皮带所需的相切条件。建议在单独的图层或者另外的工程图中执行长度计算,以观察简化的表示。要插入链条或皮带,或者链轮或皮带轮,必须先创建并计算基准排列。
链条是沿着多段线绘制的。这条多段线由长度计算功能产生。
皮带轮表示为圆。这个圆对应于皮带轮的节圆半径。根据从库中选择的块来计算皮带轮的齿形轮廓。皮带轮根据同步的皮带的形状来定位自己。节圆对应于皮带轮在节线处的长度。
根据齿数定义链轮。滚子的直径对应于邻近链轮的滚子直径。
注意:皮带轮的齿形对应于库中皮带的齿形。然而,实际上这些形状有些不同。
