创建半径标注,该标注的起点可位于任意位置,而且在尺寸线上的适当位置处存在折弯。
查找
概要
通过该命令,您可以直接访问 AMPOWERDIM 命令的“径向”
“折弯半径”选项,这样可减少您必须响应的系统提示数。折弯半径标注通常在不方便将圆弧的圆心用作标注的起点时(例如,有一个半径较长的圆弧,其圆心位于图形边框外部)使用。
提示列表
将显示下列提示。
- 选择圆弧或圆
- 指定要创建尺寸标注的圆弧或圆。
- 中心位置替代
- 指定在替代圆弧或圆实际中心点时使用的点(图中的 2)。
- 尺寸线位置
- 指示尺寸线的角度(图中的 3)。如果在放置标注时将标注点放置在圆弧外部,则 AutoCAD Mechanical 工具集 将自动绘制圆弧尺寸界线。
- 折弯位置
- 指定放置折弯(图中的 4)的位置。
- 选项
显示“增强尺寸标注选项”对话框,以便用户可以为此命令任务预配置选项。
注: 仅在将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 或功能区已关闭时,此选项才会显示在命令行中。
