锥度和斜度符号以比率、百分比值或代码(如莫尔斯数字)的形式显示锥度和斜度。
符号表示锥度,而
符号表示斜度。
符号 | 图例 |
AutoCAD Mechanical 工具集能够确定您正在注释的对象是锥度还是斜度,并自动计算斜度/锥度比率。若要使 AutoCAD Mechanical 工具集执行此操作,请在 AutoCAD Mechanical 工具集提示时,拾取基线并将符号附着到斜度/锥度对象。如果您未拾取基线,则 AutoCAD Mechanical 工具集会假定您要手动指定斜度。
拾取要附着到的锥度/斜度对象后,绘图区域会显示符号的预览。移动十字光标时,符号的方位会自动改变。您可以沿斜度放置带引线的符号(典型情况是锥度符号),也可以放置不带引线的符号(典型情况是斜度符号)。
如果当 AutoCAD Mechanical 工具集提示时,您选择了有效的基线,则 AutoCAD Mechanical 工具集会自动将锥度符号的参照线与基线对齐,以使它们彼此平行。如果您未拾取基线,在将符号放置在绘图区域中后,您可以手动对齐参照线,并从列表中拾取相应的符号。
AutoCAD Mechanical 工具集允许您从下拉列表中拾取特殊字符(例如度数符号),并将其作为尺寸标注文字的一部分插入。您可以选择性地将尺寸标注文字作为理论上精确的值来显示。
仅当创建符号时,自动斜度计算才可用。默认情况下,AutoCAD Mechanical 工具集会显示计算出的值,但您可以覆盖该值。即使覆盖了计算出的值,该值仍然可通过下拉列表取得。通过此功能,用户可以恢复至计算出的值(如果需要)。在编辑已放置在绘图区域中的符号时,下拉列表将不可用。
在 AutoCAD Mechanical 工具集中,系统会在创建或编辑锥度或斜度符号期间动态地自动计算锥度和斜度符号值。在您选择计算的基线之后,锥度和斜度计算将始终保持不变。创建或编辑符号时,您可以选择不创建计算符号,或手动编辑计算出的值。文字 <原始> 将显示在锥度和斜度比率旁边。
