AutoCAD 标记输入和标记辅助是云原生功能,将在 Autodesk 云(Autodesk 所拥有或控制的服务器)中使用 Autodesk AI 处理输入的标记和图形文件。若要提供功能,这些功能依赖分析和处理数据。例如,文字和对象识别、预测或建议,并且只有通过持续学习数据才能不断改进这些功能。
这些功能将处理客户标记数据(例如,带有标记的图形的图像或 PDF,以及要参照的基础图形)。AutoCAD 仅使用标记数据来提供和改进这些产品功能,并且您的数据不会用于任何其他目的。
如果您对将数据输入到 Autodesk 云有顾虑,可以选择不使用这些功能,或者可以由管理员在 Autodesk Account 门户中禁用这些功能。
Autodesk 尊重您的知识产权和用户隐私。有关 Autodesk 对安全、隐私和合规性承诺的详细信息,请参见 Autodesk 信任中心。有关 Autodesk 数据隐私实践的详细信息,请参见 Autodesk 隐私声明。
