智能块:搜索和转换
AutoCAD 2025 提供了更多智能块解决方案,可用于简化设计过程。在此版本中,可以轻松将选定几何图形的多个实例转换为块。
当选择要转换的几何图形时,AutoCAD 会查找并亮显同一几何图形的所有实例。然后,可以选择将选定的几何图形和找到的实例转换为块。
转换为现有块时,有多个选项可供选择。可以从当前图形、最近使用的块或块库中由 Autodesk AI 识别的类似块中拾取块。
注: Autodesk AI 建议的块仅在 AutoCAD 中可用。
选择现有块定义后,可以调整比例和旋转以确定选定的块定义如何替换找到的实例。
或者,可以将源对象或选定实例转换为新块。在“转换”对话框中,通过指定块名和插入点来定义新块。默认情况下,插入点设置为选定几何图形的中心。
可以将重复的几何图形快速转换为块,从而最大限度地减少设计过程中的冗余,并为组织图形提供更多选项。
新命令
BCONVERT - 打开“转换”对话框,将选定几何图形和相同实例转换为块。
-BCONVERT - 在命令提示下,将选定图元和相同实例转换为块。
新系统变量
BLOCKEXCLUDECOLOR - 为不应该转换为块的识别实例设置亮显颜色。
BLOCKINCLUDECOLOR - 为可以转换为块的识别实例设置亮显颜色。
BLOCKTARGETCOLOR - 为从中创建新块定义的指定实例设置亮显颜色。
