使用蒙版、边界线或相关设定可以防止在曲面中显示无关的数据。
使用蒙版可以显示曲面的子集。蒙版边界线可以是任意多边形造型,并且您可以编辑该造型或像查看窗口一样四处移动蒙版。重新绘制曲面的速度会加快,因为蒙版外的区域没有显示。整个曲面将保留在图形中以供曲面体积计算参照,并且操作(例如曲面重新生成)将继续处理整个曲面。
若要减少处理的曲面面积,请在设计区域的周围创建较小的外边线。边线外的面积不会绘制或包含在计算中,但是它们仍保留在文件中,以备将来使用。稍后,如果您需要扩大边线并存储删除的部分,重新生成曲面即可。此操作需要对曲面定义数据的有效参照,因此您应确保此连接保持完整。
使用以下任意策略减少绘制曲面需要的时间和内存量:
