在图形模板中配置以下设定以便它们可以一致地应用于通过模板创建的所有图形。
功能:指定是否在图形中保存替代图形图像。替代图形需要在图形文件中占有空间,仅在非 Autodesk Civil 3D 的应用程序中显示时需要。如果您不需要与 AutoCAD 用户或其他基于 AutoCAD 的应用程序的用户共享图形,您可以通过关闭替代图形节省空间。如果您确实需要与 AutoCAD 用户共享图形,请考虑使用“导出到 AutoCAD”选项,它会将 Autodesk Civil 3D 对象分解为 AutoCAD 图元。
建议设定:0(关闭)。
功能:指定 REGEN(重生成)命令是自动 (1) 还是手动 (0) 运行。对于大型图形,REGEN 命令可能很耗时,因此如果需要,建议手动运行该命令。
建议设定:0
功能:指定圆缩放百分比值,它可以确定显示曲线的平滑性。有效值为从 1 到 20000 之间的整数;默认值为 1000。设定较低的数字可以加快 REGEN 操作时的系统性能。
建议设定:尝试 50,然后向上或向下调整以满足需求
