在使用“工具空间”的“浏览”选项卡创建所有项目时,对项目文件和记录的管理最为可靠。创建新项目后,它会显示在 Autodesk Civil 3D 的“项目”集合中。此外,在“浏览”选项卡上,您还可以查看、编辑和管理图形以及存储在 Vault 中的 Autodesk Civil 3D 对象数据。
您应使用项目模板为所有项目创建标准文件夹结构。Autodesk Civil 3D 随附的模板“_Sample Project”默认存储在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates。如果此模板不符合您的要求,只需复制该模板,修改文件夹名称和结构,为其指定另外的名称并将其保存在 Autodesk Civil 3D Project Templates 文件夹中即可。然后,创建项目使,用户可以选择自定义模板。用户可以轻松为不同项目类型制作多个模板。
