您可以使用 AutoCAD 命令来控制外部参照的显示。例如,您可以使用 AutoCAD VISRETAIN 系统变量更改外部参照图层的颜色、可见性、线型和其他特性。受影响的图层设定为“开”、“关”、“冻结”、“解冻”、“颜色”、“线型”、“线宽”和“点样式”。
您可以关闭标签可见性,只要您知道它们所位于的图层。如果您外部参照包含标签的地块,则应将区域标签放置在无地块图层上或可以冻结的图层上。您可以为区域标签和地块线设定不同的图层参照。以便插入外部参照后,您可以冻结区域标签图层,且地块线将保持可见。然后,如果您冻结地块线图层,整个地块将消失。将当前图形中的标签添加到从外部参照中参照的对象时,这些标签将基于样式定义放置在当前图形中的图层上。
若要将更改保存到图层设定,请在命令行中输入 VISRETAIN,并将变量设定为 1。这可以将当前会话的更改保存在当前图形的图层表中,以便在后续会话中,图层状态保持设定为所需的状态。如果将 VISRETAIN 设定为 0(零),则在您关闭图形后不会保存设定。
有两种用于更改颜色的方法:随层使用对象和随样式使用对象。使用外部参照时,请务必记住以下几点:
若要更改对象的颜色,您可以更改外部参照的图层,只要您对该图层有所了解。部分用户喜欢随层控制,而另一部分用户喜欢使用明确的颜色显示对象而不管它位于的图层。使用最适合您的方法。
