级别 3:施工图纸
创建了相关的基准图形、工程图形和线条图形后,您即可以创建施工图纸或平面集图形,例如平面和纵断面、公共设施图纸或景观美化图纸。
若要生成这些高级图纸,请将您的基准图形、工程图形和线条平面一起外部参照到可用于生成具有标题块和最终制图的布局的平面集图形中。如果用户使用的是 Autodesk Vault,在外部参照这些图形之前,请确保用户的工作文件夹中包含的是最新版本的图形。
获取最新版本的 Autodesk Vault 项目数据的步骤
此操作会将所有项目图形和设计对象的最新版本移动到您的工作文件夹中。在获取最新版本后,即可创建级别 3 施工图纸。
创建平面集图形
让我们假设您正在处理平面和纵断面图纸。首先,请创建一个新图形,对其进行命名,并将其保存到您的工作文件夹中。然后外部参照相应的级别 2 图形,例如基准线条、基准公共设施和基准拓扑。创建级别 3 图形时,级别 2 对象数据和标签样式仅能显示。但是,您可以使用图层管理器来选择性地隐藏和显示级别 2 数据内的图层。
如果用户使用的是 Vault,请确保在检入平面集图形时使用选项“包括所有文件从属关系”。这可以确保在其他团队成员检出平面集图形时,所有关联的文件从属关系都可以复制到其工作文件夹中。
通常,您可以在 Autodesk Civil 3D 中使用具有图纸集管理器 (SSM) 的平面集图形。若要在 SSM 中创建各个图纸,您可以在平面集图形中创建 AutoCAD 视图。有关 SSM 的详细信息,请参考 Autodesk Civil 3D 中的联机帮助。
其他制图和注记
您可以将各个设计对象数据参照到平面集图形中,并应用任何所需的注记或制图。此过程将利用在级别 1 和级别 2 图形中创建的图形。另外,绘图员和技术员可以最终将级别 3 图纸的注记作为整个施工文件集的一部分。
寻址碰撞
将级别 1 和级别 2 中的图形外部参照到级别 3 时,您可能会发现存在注记重叠、重复或其他碰撞。您可以使用图层管理器关闭干涉文字,也可以在级别 3 图形中创建设计对象的数据参照并在此处控制其注记。使用此方法,可以同步级别 3 图形以反映较低级别中发生的更改。虽然在级别 3 中创建参照需要部分重复工作,但是和与原始设计同步的级别 3 图纸的优点相比,此缺点可以忽略不计。
使用图像
用户可能需要将图像添加到施工图纸中。例如,放坡平面图纸草图可以包含航空摄影照片。用户可以使用外部参照管理器附着图像。
不使用级别 2
您可以不必使用工作流的所有三个级别就能够完成某些项目。特别是,您可以不需要级别 2 中的中间图形。而是通过数据参照级别 1 中所创建图形中的各个对象就能够创建级别 3 图纸。不使用级别 2 图形的优点是用户可以直接在级别 3 图形中创建标签,从而避免生成碰撞。但是,不使用级别 2 的缺点是用户无法在单独的图形中将级别 1 中的对象与设计对象(例如道路或设施网络)合并。
