使用曲面中的外部参照数据
曲面中的外部参照数据存在一些使用限制。
使用标准 AutoCAD 外部参照操作是将曲面从一个图形引入另一个图形的便捷方式。这样做是主要是为了可视化目的,但是对外部参照数据使用编辑命令会导致某些限制。例如,用户可以使用 REFEDIT 选择外部参照图形中的多段线,并临时将它们作为等高线、特征线或边界添加到曲面。但是,退出 REFEDIT 模式后,曲面和数据之间的连接将不再起作用,因此在曲面重新生成操作后连接会断开,曲面不会反应该数据中的更改。为了解决此问题,曲面会保留多段线点而非多段线的对象 ID 的列表。因此,曲面可以重新生成,但它将始终使用被添加到曲面时完全相同的外部参照数据。
有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助主题“在参照图形和块中编辑选定对象”。
