具有管道的沟渠
此部件用于创建其中具有圆形管道的石材填充排水结构。
附着
此部件的附着点可以位于排水结构的底部中心、顶部中心或顶部角点处。
输入参数
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数 描述 类型 默认值
指定在附着点的右侧还是左侧插入部件。
左/右
附着点 指定部件附着点的位置。 字符串;(a) 顶部中心;(b) 底部中心,(c) 顶部角点 顶部角点
底部宽度 沟渠的底部宽度 正数
1.0 英尺
0.3 米
顶部宽度 沟渠的顶部宽度 正数
1.5 英尺
0.5 米
深度 沟渠的总深度 正数
2.0 英尺
0.6 米
基础深度 沟渠底部上方管道基础的深度 正数
0.6 英尺
0.2 米
管道直径 排水管道直径 正数
0.6 英尺
0.2 英尺
管道厚度 管道材质的厚度(可选) 正数
0.0 英尺
0.0 米
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标
参数 描述 状态
深度 可以从纵断面高程处进行可选替代的沟渠深度。如果附着点位于沟渠的顶部,那么此纵断面将指定给沟渠底部,反之亦然。以下对象类型可用作用于指定此高程的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。 可选
输出参数
行为
此部件用于生成简单排水结构的造型,如上图所示。
布局模式操作
在布局模式中,此部件将按照使用输入参数所定义的方式从附着点开始进行绘制。
点、连接和造型代码
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点/连接 代码 描述
P1 Drain_Bottom
P2 Drain_Bottom_Outside
P3 Drain_Top_Outside
P4 Drain_Top_Inside
P5 Drain_Bottom_Inside
P6 Drain_Center
P7 Flow_Line 使用路缘和边沟之间现有的点代码(如果有)。
L1 Top,Drain_Top
L2、L3、L4 Datum,Drain_Bottom
S1 Trench_Backfill
S2 Drain_Area
编码图
