此部件是一个通用的实用程序,用于将连接沿某一坡度延伸一定的垂直偏转距离。
生成道路模型时,可以为该垂直偏转给定一个纵断面。
附着点位于连接的内侧边缘。此部件可以插入到附着点的左侧或右侧。
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数 |
描述 |
类型 |
默认值 |
侧 |
指定要将部件放置在哪一侧 |
左/右 |
右 |
| 使用超高坡度 |
为路肩或车道启用超高斜率 |
否,左侧内部车道,左侧外部车道,右侧内部车道,右侧外部车道,左侧内部路肩,右侧内部路肩或右侧外部路肩 |
否 |
坡度 |
连接的百分比坡度或比例坡度。 |
非零 的正数 |
2 (%) 或 2:1 |
垂直偏转 |
连接起点与终点之间的正/负垂直偏转 |
非零数值。 |
3.0 米 10.0 英尺 |
点代码 |
要指定给连接外侧边缘的曲面代码列表 |
以逗号分隔的字符串 |
P2 |
连接代码 |
要指定给连接的代码列表 |
以逗号分隔的字符串 |
Top, Datum |
忽略连接 |
该参数可以添加或删除曲面连接。 |
是\否 |
否 |
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标。
参数 |
描述 |
垂直偏转 |
可用于替代固定的“垂直偏转角”值,并将连接终点连接到纵断面。以下对象类型可用作用于指定此纵断面的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。 |
可选 |
参数 |
描述 |
类型 |
起始偏移 |
连接起点的正/负偏移 |
数字 |
起始高程 |
连接起点的高程 |
数字 |
终点偏移 |
连接终点的正/负偏移 |
数字 |
终止高程 |
连接终点的高程 |
数字 |
连接坡度 |
连接的坡度 |
数字 |
从附着点按照插入方向沿给定的坡度添加连接,直至该连接达到给定的高程。如果在运行时指定了纵断面名称,则垂直偏转将被调整,以匹配纵断面高程。
此部件包含名为“使用超高坡度”的可选输入参数,该参数允许指定对路肩使用超高坡度。此参数可以设置为“否”、“左侧内部车道”、“左侧外部车道”、“右侧内部车道”、“右侧外部车道”、“左侧内部路肩”、“左侧外部路肩”、“右侧内部路肩”或“右侧外部路肩”。“否”是默认设置。
在布局模式中,此部件将按给定的坡度和垂直偏转来显示连接。
无。
