ConditionalMarkedPoint
ConditionalMarkedPoint 部件可根据是否在道路桩号上找到标记的点,自动将各种部件(例如加宽区域、路缘和边沟、沟渠或边坡)应用于装配。
ConditionalMarkedPoint 部件通过参数确定搜索目标的方向(外部、内部或双向),以及搜索以前创建的标记点的最大距离。
ConditionalMarkedPoint 部件为条件部件,是一种特殊类型的部件。条件部件会在存在用户指定的特定条件时自动向装配添加指定的部件。
例如,如果装配包含 ConditionalMarkedPoint 部件,则 AutoCAD Civil 3D 将分析桩号以确定指定距离内和指定方向上是否存在标记的点。到标记点的最小和最大距离设置为从当前道路基准线或部件附着点进行测量。可自动向装配添加不同类型的部件,具体取决于 ConditionalMarkedPoint 部件参数。
可以向装配添加一个或多个 ConditionalMarkedPoint 部件以创建简单或复杂的条件行为。例如,您可以向模型添加一组多段线,以显示人行道的位置。由于直线终止于行车道与人行道的交叉处,因此条件部件根据人行道直线的显示位置添加和删除人行道。条件部件消除了在不需要人行道的道路中应用其他装配的需要。
使用 ConditionalMarkedPoint 部件创建装配时,“装配特性”对话框的“构造”选项卡中显示的装配构造指明了处理部件的顺序。
使用 ConditionalMarkedPoint 部件时,请务必注意以下几点:
附着
此部件可附着到任意部件或装配附着点。后续部件可附着到 ConditionalMarkedPoint 部件的终点。
输入参数
注: 除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数
描述
类型
默认值
指定要将部件放置在哪一侧。 左/右
布局宽度 指定绘制用于在布局模式下表示此部件的线的长度。将此参数与“布局坡率”参数配合使用,可以定位 ConditionalMarkedPoint 部件以及附着到该部件的部件,但不会显示在道路模型中或对道路模型有任何影响。 正数
12.0 英尺
3.6 米
布局坡率 指定绘制用于在布局模式下表示此部件的线的坡率。将此参数与“布局宽度”参数配合使用,可以定位 ConditionalMarkedPoint 部件以及附着到该部件的部件,但不会显示在道路模型中或对道路模型有任何影响。 数字
1:1(已找到)
-1:1(未找到)
情况 指定适用于此部件的条件。如果在最大距离内找到标记点,则会处理“已找到”条件。如果未设置标记点名称或未在最大距离内的桩号处找到标记点名称,则处理“未找到”条件。 已找到/未找到 已找到
最大距离 指定部件在其中查找标记点名称的最大宽度。如果未在指定的距离内找到标记点名称,则处理“未找到”条件。 正数
9999 英尺
9999 米
最小距离 指定部件在其中查找标记点名称的最小宽度。 如果未在指定的距离内找到标记点名称,则处理“未找到”条件。 正数
0 英尺
0 米
搜索方向 指定在哪个方向搜索目标。 外部/内部/两个方向 两个方向
搜索原点 指定从基准路线还是从部件的附着点计算距离值。 基准线/附着点 基线
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标
运行时逻辑指定
无。
输出参数
无。
行为
请参见描述。
布局模式操作
在布局模式下,此部件使用“布局宽度”和“布局坡率”输入参数值绘制线。此线表示装配中应用 ConditionalMarkedPoint 部件的位置。
点、连接和造型代码
与大多数其他部件不同,ConditionalMarkedPoint 部件不会在建模模式下创建任何点、连接或造型。
编码图
下面的编码图显示了在布局模式下创建的点和连接。在建模模式下,不会为此部件创建任何点、连接或造型代码。
