ParkingAdjacentToRoad
ParkingAdjacentToRoad 部件可生成与现有道路相邻的停车场区域。停车场包含现有道路的铺装区域、边沟和停车场铺装层。停车场铺装层连接到建议的路缘高程和路缘顶部位置。
附着
附着点位于道路的中心处。此组件可以附着到左侧,也可以附着到右侧。
输入参数
注: 除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数
描述
类型
默认值
指定要将部件放置在哪一侧 左/右
边沟宽度 边沟的整个宽度 正数
3 英尺
1 米
边沟深度 边沟深度 正数
8 英寸
200 毫米
停车场铺装层厚度 AC 铺装层厚度 正数
2 英寸
50 毫米
边沟基层过渡距离 边沟上较厚基层的过渡 正数
3 英尺
1 米
停车处的路缘偏移 Y 停车后部的路缘偏移 Y 数字
-0.5 英尺
-0.150 米
停车处的路缘偏移 X 停车后部的路缘偏移 X 数字
-0.625 英尺
-0.19 米
铺装层停车宽度 铺装层停车宽度 正数
20.5 英尺
6.25 米
边沟基层深度 铺装层合并宽度 正数
2 英尺
0.6 米
停车场基层深度 边沟下的基层深度 正数
6 英寸
150 毫米
道路基层深度 道路基层深度 正数
10 in
250 毫米
道路铺装层厚度 道路铺装层厚度 正数
3 英寸
80 毫米
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标
参数
描述
状态
合并位置 用于确定自附着点的合并宽度。以下对象类型可用作用于指定宽度的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。 必需
连接曲面 用于确定合并高程。以下对象类型可用作用于指定曲面的目标:曲面。 必需
路缘顶部偏移 用于确定停车路缘连接位置的路缘顶部高程。以下对象类型可用作用于指定高程的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。 必需
路缘顶部纵断面 用于确定路缘和边沟的偏移位置。以下对象类型可用作用于指定高程的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。 必需
边沟中心线 用于确定边沟中心线位置。以下对象类型可用作用于指定宽度的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。 必需
边沟纵断面 用于确定边沟的中心线高程。以下对象类型可用作用于指定高程的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。 必需
运行时逻辑指定
无。
输出参数
参数
描述
类型
车道坡度 车道坡度 数字
行为
初始参照点设置在附着点处。查找路缘顶部纵断面和偏移值以确定停车场铺装层外侧边缘的位置。合并位置通过合并位置目标确定。基于连接位置和此点的连接曲面目标查找合并高程。边沟位置和边沟高程取决于设置的目标。然后,基于输入参数构建边沟几何图形。通过目标连接高程和输入参数构建铺装层合并几何图形。然后,使用目标值和输入参数构建停车铺装层。
布局模式操作
在布局模式下,此部件使用宽度和深度输入参数以及假定的目标值显示所有连接。
点、连接和造型代码
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型
代码
描述
P1 合并 铺装层合并位置
P2 Gutter_Edge 边沟边缘
P3 FL 边沟流线
P4 ETW 行车道边缘
P5 FS 完工曲面
P12、P15、P17、P19 Base Base
L1、L4 Top, Pave 铺装层顶部
L2, L3 Top, Gutter 边沟顶部
L9、L12 铺装层 铺装层底部厚度
L10、L11 檐沟 边沟底部
L13、L14、L17、L18、L21、L22 Datum
S1、S3 Pave
S2 檐沟
S4-S6、S7、S8 Base
编码图
