BasicBenchTargetOneElevation 是一个简单的梯级部件,可插入连接通过一个梯级创建挖方或填方集水坡度。
可以定义各梯级的洼地宽度和深度并对准梯级点的单个曲面。
附着点位于初始挖方或填方坡度的内侧边缘上。此组件可以附着到左侧,也可以附着到右侧。
参数 |
描述 |
类型 |
默认值 |
侧 |
指定要将部件放置在哪一侧。 |
左/右 |
右 |
最大边坡高度 |
在无梯级的情况下允许的挖方和填方边坡连接的最大高度。 |
数字 |
15.0 英尺 4.5 米 |
梯级高度 |
新梯级之前的最大可用梯级高度。 |
数字 |
10.0 英尺 3.0 米 |
梯级坡度 |
台阶之间的坡度。 |
正数 |
1 (: 1) |
梯级前坡度 |
梯级的正/负百分比坡度。正坡度在递增偏移方向上向上。 |
数字 |
4 (%) |
梯级内部宽度 |
至梯级流线的梯级宽度。 |
正数 |
4 英尺 1.2 米 |
梯级后坡度 |
数字 |
4 (%) |
梯级外部宽度 |
自梯级流线起的梯级宽度。 |
数字 |
4 英尺 1.2 米 |
边坡坡度 |
边坡坡度。 |
正数 |
2 (: 1) |
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标。
参数 |
描述 |
状态 |
边坡曲面 |
边坡曲面的名称。以下对象类型可用作用于指定曲面的目标:曲面。 | 必需 |
Elevation Target |
可用于替代梯级高程,并连接到纵断面。以下对象类型可用作用于指定此纵断面的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。 | 可选 |
无。
无。
初始铰点设置在附着点处。根据目标曲面检查铰点高程,以确定横断面是位于挖方条件还是填方条件中。随后会构建目标高程的第一个连接,反之则设置为梯级高度。梯级连接即被添加。铰点重置为梯级的外部边缘,然后找到边坡连接。
在布局模式中,此部件根据梯级绘制挖方坡度。
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型 |
代码 |
描述 |
| P1 - P5 | Top | |
| P5 | Daylight | 边坡点和挖方或填方条件的边坡点。仅适用于实际的边坡点。 |
| L1 - L4 | Top |
