城市道路的常规路缘和边沟
此部件可插入带有底基层的标准造型混凝土路缘和边沟连接。
用户定义的输入参数控制着造型的标注。
附着
附着点位于边沟或路缘后部的排水沟边坡顶点。
输入参数
注意:底基层标注以米或英尺为单位。路缘和边沟标注必须以毫米或英寸为单位给定。
参数
描述
类型
默认值
指定在附着点的右侧还是左侧插入部件。
左/右
插入点
指定路缘和边沟插入点位于边沟边缘还是路缘的后部
布尔
边沟边缘
边沟坡度方法
指定边沟坡度输入的方式
选择列表
外侧车道坡度
边沟坡度
指定固定的边沟坡度
数字
- 2%
边沟坡度方向 指定边沟坡度是远离路拱,还是朝向路拱 选择列表 远离路拱
底基层深度
底基层在排水沟边坡顶点处的深度。如果没有底基层,请使用零。
正数
0.450 米
1.5 英尺
底基层延伸
底基层超出路缘后部的距离。使用零将在路缘后部处终止底基层。
正数
0.3 米
1.0 英尺
底基坡度方法
选择是使用底基层的外侧车道超高坡度,还是设置一个数字百分比坡度值
选择列表
外侧车道坡度
底基层百分比坡度
底基层的百分比坡度。如果“使用超高”设置为 True,则不使用此参数。
数字
-2 (%)
标注 A
(毫米或英寸)
边沟在排水沟边坡顶点处的深度
非零
的正数
175 毫米
7 英寸
标注 B
(毫米或英寸)
从排水沟边坡顶点到边沟流线的宽度
400 毫米
16 英寸
标注 C
(毫米或英寸)
从排水沟边坡顶点到边沟流线的深度
非零
的正数
25 毫米
1 英寸
标注 D
(毫米或英寸)
从边沟流线到路缘顶部的路缘高度
非零
的正数
150 毫米
6 英寸
标注 E
(毫米或英寸)
从边沟流线到路缘后部的宽度
非零
的正数
200 毫米
8 英寸
标注 F
(毫米或英寸)
路缘顶部的宽度
非零
的正数
150 毫米
6 英寸
标注 G
(毫米或英寸)
路缘后部的高度
非零
的正数
325 毫米
13 英寸
行为
将基于输入参数“标注 A”到“标注 F”的标注插入路缘和边沟连接。所有标注都必须为非零的正值。如果给定非零的“底基层深度”,那么底基层将被插入到路缘后部,并延伸至“底基层延伸”宽度。底基层接近于路缘后部的底部,如图所示。
此部件用于生成简单路缘和边沟的造型,附着点位于 (a) 边沟(或边缘)的内侧边缘,或 (b) 路缘的后部。路缘面被指定一个较小的固定宽度,使路缘面为非垂直面。
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标
目标参数:无。
输出参数
参数 描述 类型
超高旋转轴
指示子部件是否支持旋转轴计算。要查看参数的描述,在“特性”窗口中,将光标悬停在参数上。
有关详细信息,请参见纵断面坡面线在超高过程中的调整
静态(描述)
超高旋转轴支持
如果“边沟坡度方向”设置为“远离路拱”,则边沟坡度相对于超高坡度。如果“边沟坡度方向”设置为“朝向路拱”,则边沟坡度被反转。
布局模式操作
在布局模式中,此部件将基于给定的输入参数来显示路缘和边沟组件。如果将“使用超高”参数设置为 True,将按 -2% 的坡度插入底基层。
点、连接和造型代码
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点/连接
代码
描述
P1
Flange
边沟的排水沟边坡顶点
P2
Flowline_Gutter
边沟流线点
P3
TopCurb
路缘顶部
P4
BackCurb
路缘后部
L1 – L3
Top,
Curb
路缘和边沟上的完工坡面
L7
SubBase
Datum
S1
Curb
路缘和边沟的混凝土区域
S2
SubBase
编码图
