路肩多层
此部件可以插入可用于控制超高的路肩。它还支持铺装 2 层和铺装 3 层延伸,以及基准的不同坡率
附着
附着点位于铺装路肩的内侧边缘,铺装路肩通常位于行车道外侧边缘。
输入参数
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数 描述 类型 默认值
指定在附着点的右侧还是左侧插入部件。
左/右
路肩宽度 从附着点到路肩铰点的宽度 数字
2.4 米
8.0 英尺
延伸铺装 2 指定铺装 2 层自附着点起延伸的距离 数字 0.05 米
延伸铺装 3 指定铺装 3 层自附着点起延伸的距离 数字 0.10 米
使用超高坡度 指定使用在基准线路线上定义的超高定义中的坡度。
选择列表:
  • 左侧外部路肩
  • 左侧内部路肩
  • 右侧内部路肩
  • 右侧外部路肩
路肩坡度方向
指定路肩坡度是远离路拱,还是朝向路拱
选择列表:
  • 远离路拱
  • 朝向路拱
远离路拱
默认路肩坡度 在未指定超高坡度的情况下路肩的默认坡度。 数字、坡率 -2.500%
路基边坡类型 选择要使边坡连接保持固定的坡度而宽度可变,还是使其保持固定的宽度而坡度可变 选择列表:a) 保留坡度,调整宽度,b) 保留宽度,调整坡度 保留坡度,调整宽度
边坡坡度 边坡连接的固定坡度值,在使用旧坡度选项时使用 正数 4 ( : 1)
边坡宽度 边坡连接的固定宽度值,在使用旧宽度选项时使用 正数
3 米
10 英尺
铺装 1 宽度 铺装 1 延伸的宽度 正数 0
铺装 2 宽度 铺装 2 延伸的宽度 正数 0
铺装深度 铺装深度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.025 米
0.083 英尺
铺装 1 深度 铺装 1 层的厚度 (0 表示忽略) 数字(非负数)
0.025 米
0.083 英尺
铺装 2 深度 铺装 2 层的厚度 (0 表示忽略) 数字(非负数)
0.025 米
0.083 英尺
铺装 3 深度 铺装 3 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.025 米
0.083 英尺
基层 1 深度 基 1 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.100 米
0.333 英尺
基层 2 深度 基 2 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.100 米
0.333 英尺
基层 3 深度 基 3 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.100 米
0.333 英尺
底基 1 深度 底基 1 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.300 米
1.0 英尺
底基 2 深度 底基 2 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.300 米
1.0 英尺
底基 3 内部深度 附着点处底基 3 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.300 米
1.0 英尺
底基 3 外部深度 行车道边缘处底基 3 层的厚度(0 表示忽略) 数字(非负数)
0.300 米
1.0 英尺
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见指定道路目标
参数 类型 状态
路肩宽度 可用于替代固定的“路肩宽度”值,并将路肩边缘连接到偏移路线。以下对象类型可用作用于指定此项的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。 可选
输出参数
参数 描述 类型
边坡坡度 边坡连接的坡度 数字
边坡偏移 路基边坡点的偏移 数字
边坡高程 路基边坡点的高程 数字
路肩宽度
已铺装路肩的宽度
数字
路肩坡度
已铺装路肩的坡度
数字
行为
此部件被插入在指定附着点的一侧。所有连接都沿用为顶部连接 L1 指定的坡度(L10 除外)。如果未将用户指定的坡率给定于 L10,则连接 L10 取决于底基 3 内部深度和连接 L1 的超高/坡率。
布局模式操作
在布局模式中,此部件将显示包括用于正常拱形路面情形的路肩的连接。如果给定的“路肩百分比坡度”和“底基层百分比坡度”是数字坡度值,那么将按给定的坡度值显示连接。否则,将使用默认坡度 -2.50%
点、连接和造型代码
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型 代码 描述
P1 ETW 顶面上行车道的边缘
P2 Hinge
P11 EPS_Pave2 铺装 2 上铺装路肩的边缘
P13 EPS_Pave3 铺装 3 上铺装路肩的边缘
P3 EPS_Base1 基层 1 上铺装路肩的边缘
P4 EPS_Base2 基层 2 上铺装路肩的边缘
P5 EPS_Base3 基层 3 上铺装路肩的边缘
P6 EPS_SubBase1 底基 1 上铺装路肩的边缘
P7 EPS_SubBase2 底基 2 上铺装路肩的边缘
P8 EPS_SubBase3 底基 3 上铺装路肩的边缘
P9 Daylight_Sub 底基层边坡点
L1 Top, SR 设计坡面曲面
L2 Pave2
L3 Pave3
L4 Base1
L5 Base2
L6 Base3
L7 Subbase1
L8 Subbase2
L9 Subbase3
L10 Datum
L11-L17 Slope_Link
S1 SR
S2 Pave2
S3 Pave3
S4 Base1
S5 Base2
S6 Base3
S7 Subbase1
S8 Subbase2
S9 Subbase3
编码图
