教程:设计简单纵断面
在本教程中,您将为路线创建简单的原地面和布局纵断面。
原地面纵断面是从曲面中提取的并显示沿平面路线的高程变化。布局纵断面是一种设计对象,显示了要构造的建议坡率和高程。纵断面显示在名为“纵断面图”的注释栅格上。
在纵断面图中显示原地面纵断面
  1. 打开图形 Profile-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    该图形包含一个原地面纵断面、一条表示道路中心线的路线和一条表示相交道路中心线的多段线。您将使用场地东北角的矩形作为导向来创建纵断面图。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉式菜单 “创建曲面纵断面” 查找。
  3. 在“从曲面创建纵断面”对话框中,单击“添加”。
    注:
    对于本课程,第一条街路线和 EG 曲面是仅有的可用选择,因此默认情况下已将其选中。
  4. 单击“在纵断面图中绘制”。
  5. 在“创建纵断面图”向导中,单击“创建纵断面图”。
  6. 在图形中,单击矩形占位符的左下角。
    将显示第一条街纵断面图,其中包含表示原地面曲面 (EG) 的虚线纵断面。左侧和右侧注释高程。底部注释桩号。
创建布局纵断面
  1. 单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层”下拉式菜单。在 _PROF-ROAD-FGCL-PL 图层旁边,单击 。
    您将使用纵断面图中的圆作为导向来绘制布局纵断面。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉式菜单 “纵断面创建工具” 查找。
  3. 选择已创建的纵断面图。
  4. 在“创建纵断面 - 新绘制”对话框中,指定以下参数:
    • 名称:设计坡面中心线 - 第一条街
    • 纵断面样式:设计纵断面
    • 纵断面标签集:完整标签集
    单击“确定”。
    将显示“纵断面布局工具”工具栏。通过此工具栏,您可以使用变坡点 (PVI) 或基于约束的切线和曲线图元来布置设计坡面纵断面。对于本练习,您将在指定点处创建变坡点。将在变坡点之间创建切线,并在每个变坡点处创建曲线。
  5. 在“纵断面布局工具”工具栏中的“绘制切线”列表 中,选择“绘制曲线切线”。
    命令行将提示您指定起点。
    在选择起点之前,请验证是否已启用“对象捕捉”(OSNAP) 以及是否已选择“端点”模式和“圆心”模式。
  6. 在状态栏的“对象捕捉” 上单击鼠标右键。单击“设定”。
  7. 在“绘图设定”对话框中的“对象捕捉”选项卡上,单击“全部清除”,然后选择 “端点” 和 “圆心” 。单击“确定”。
  8. 从左到右移动,单击圆中心点以放置变坡点。
  9. 按 Enter 键完成布局纵断面。
    蓝色的设计坡面中心线纵断面及其标签将在纵断面图中显示。
  10. 关闭“纵断面布局工具”工具栏。
  11. 单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层”下拉式菜单。在 PROF-ROAD-FGCL-PL 图层旁边,单击 。在图形中单击以退出“图层控制”列表。
要继续进行下一教程,请转至“使用曲面纵断面”。
