教程:使用基本功能
在本教程中,您将学习如何在 Autodesk Civil 3D 中导航以及如何使用界面中的一些常用功能。
平移和缩放
您可以使用缩放和平移命令更改图形的查看比例或移动到打开图形的其他区域。本练习将演示如何使用上下文菜单进行平移和缩放。平移和缩放命令也可以在“常用”选项卡 “视图”面板中访问。
使用上下文菜单进行平移和缩放
  1. 打开 Intro-2.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在“浏览”树中,展开“曲面”集合。
  3. 在 XGND 曲面名称上单击鼠标右键。单击“缩放到”。
    注: 有关使用“浏览”树的详细信息,请参见练习 2:了解工具空间。
  4. 在图形中,单击鼠标右键,然后单击“缩放”。单击并向上拖动可放大曲面。
  5. 要停止缩放并使用正常指针,请单击鼠标右键,然后单击“退出”。
  6. 在图形中未选择对象的情况下,单击鼠标右键,然后单击“平移”。
  7. 单击并朝任意方向拖动可朝该方向移动图形。
  8. 要停止平移并使用正常指针,请单击鼠标右键,然后单击“退出”。
选择和取消选择
可通过多种方法在 Autodesk Civil 3D 中选择对象:
使用图形 Intro-2.dwg 中的对象尝试这些选择方法。
对象捕捉
这项 AutoCAD 的标准功能对于精确绘图很有用,尤其是在您希望所绘制的线捕捉到图元的边或特定的点时。在学习这些教程的过程中,您也许希望采用徒手画模式来绘制和编辑对象(例如,水平路线和布局纵断面等)。
对象捕捉,也称为 OSNAP,可以通过以下任一方法使用:
了解 OSNAP
  1. 按 F1 键以打开 Autodesk Civil 3D 帮助。
  2. 在页面顶部的“输入关键字”字段中,输入 Osnap,然后按 Enter 键。
  3. 在“细化条件”列表中,单击“知识源”下的“产品文档”。
  4. 在显示的主题中进行选择。
在大多数情况下,建议您关闭状态栏上的其他光标控件,如“捕捉”、“栅格”和“正交”,但“模型”按钮应该保持打开状态。
动态输入
动态输入是在光标旁边显示命令行中提示的 AutoCAD 功能。动态输入在命令处于激活状态时为您输入值提供了一个位置。对于这些教程,您可能希望关闭动态输入功能。若要关闭动态输入,请单击主要应用程序窗口底部的状态栏上的 ,或按 F12 键。
注: 如果“动态输入” 按钮在状态栏中不可见,可能需要将其启用。在状态栏中,单击“自定义”,然后选择“动态输入”。
有关动态输入的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
要继续学习下一个教程,请转到查看 Autodesk Civil 3D 对象。
