练习 2:将表达式插入到标签样式
在本练习中,您会将一个表达式插入到现有标签样式中。
设定表达式之后,它们位于“文本组件编辑器”中的“特性”列表中,从而可以将它们添加到标签样式中。实际上,表达式将成为可以用于构成标签样式的新特性。
对于特定标签样式类型,表达式是唯一的。仅那些与标签样式类型相关的特性才会位于“表达式”对话框中。
本练习上接练习 1:创建表达式。
将表达式插入标签样式
    注:
    本练习使用“Labels-6a.dwg”,其中包含您在上个练习中所进行的修改。
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“路线”“标签样式”“桩号”“曲线点”。在“附加详细信息”上单击鼠标右键。单击“编辑”。
  2. 在“标签样式生成器”对话框中的“布局”选项卡上,在“文本”的“内容”行中单击“值”列。单击 。
  3. 在“文本组件编辑器”的“预览”窗格中,将光标放到最后一个特性(“真瞬时方向”)下的新行上。
  4. 输入以下文本,包括冒号后的空格:MAG: 。
  5. 在“特性”选项卡上的“特性”列表中,于列表顶部选择“磁方向”(这是您在练习 1:创建表达式中创建的表达式)。
  6. 在表格中,请确保“单位”的值为“度”,且“格式”为 DD°MM’SS.SS”(无空格)。
  7. 请确保右侧窗口中的光标位于 Mag: 标签文本的后面。单击 将磁性指南针方向添加到标签公式中。
  8. 单击“确定”。
    修改的标签将显示在“标签样式生成器”对话框的“预览”窗格中。
  9. 在“标签样式生成器”对话框中,单击“确定”。
  10. 按 ESC 键可以取消选择标签。
    检查曲线点标签以查看添加的表达式的效果。
