练习 2:更改对象的显示
在本教程中,您将通过更改曲面的样式来更改其外观。将检验可影响对象在平面视图、纵断面图和模型视图中的表示方式的样式设定。
本练习上接练习 1:设置图形窗口。
修改曲面显示
    注:
    本教程将使用上一个教程中使用过的 Intro-2.dwg。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开图形名称下的树。展开“曲面”集合可以看到曲面名称“XGNDG”。
  2. 在曲面“XGND”上单击鼠标右键,然后单击“曲面特性”。
  3. 在“曲面特性”对话框中“信息”选项卡的“曲面样式”下,选择其他样式,例如“边界和高程”。
  4. 单击“应用”。
    此时,曲面的外观将反映您选择的样式设定。
  5. 若要显示曲面的不同视图,请重复步骤 2 到 4,并选择不同的样式。
  6. 在浏览了其他样式之后,请设定初始样式(“可视化”)。单击“应用”。保持“曲面特性”对话框处于打开状态。
检查对象样式设定
  1. 在“曲面特性”对话框的“信息”选项卡上,在“默认样式”区域中,请注意“渲染材质”列表。
    该列表指出了应用于曲面对象的材质。在模型视图中渲染了曲面后,将通过此材质显示曲面。
  2. 单击“取消”。
  3. 在右侧视口中,放大到一个纵断面表格。选择蓝色布局纵断面直线。单击鼠标右键。单击“纵断面特性”。
  4. 在“纵断面特性”对话框中的“信息”选项卡上,单击“对象样式”区域中的 。
  5. 在“纵断面样式”对话框中,单击“显示”选项卡。在“查看方向”列表中,确保选择了“纵断面”。
    该表标识了纵断面组件在纵断面图中的显示方式。在此选项卡上可控制各个对象组件的基本外观。纵断面显示在纵断面图中时,“可见性”列中具有 的组件可见。在此选项卡上可控制组件的“图层”、“颜色”、“线型”、“线型比例”以及“线宽”。在图形窗口中,请注意,根据“颜色”列中进行的标识,布局纵断面直线为蓝色。
    其他 Autodesk Civil 3D 对象样式使用相同的基本结构控制显示组件。大部分其他对象(例如路线)使用平面图方向代替纵断面图方向。平面图方向将标识对象组件在平面图中的显示方式。
  6. 在“视图方向”列表中,选择“模型”。
    在该表中,请注意“图层”和“颜色”设定不同于“纵断面”视图方向。在模型中查看布局纵断面直线时,它将使用此表中列出的显示设定。
    注:
    在“视图方向”列表中,请注意,“横断面”选择可用。此“视图方向”将指定作为道路横断面的一部分查看曲面时,它将如何显示。您将在“查看和编辑道路横断面教程”中学习有关查看和编辑道路横断面的内容。
  7. 单击“取消”关闭“纵断面样式”和“纵断面特性”对话框。
  8. 按 Esc 键取消选择布局纵断面。
要继续此教程,请转至练习 3:在模型中查看图形。
