练习 1:查看土方计算标准和报告设定
在本练习中,您将查看可用于土方计算标准和报告的选项。
这些土方计算报告设定包括用于创建材质列表和默认表格样式的默认土方计算标准。土方计算标准包括指定曲面和造型的材质列表,您要从这些曲面和造型生成体积信息。
查看土方计算设定
  1. 打开 Earthworks-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    该图形将打开,其中显示了三个视口。
  2. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,依次展开“土方量”“命令”。
  3. 在“命令”集合下,双击“GenerateQuantitiesReport”以显示“编辑命令设定”对话框。
  4. 浏览各种可用设置,但不要更改任何设置。完成后单击“取消”。
检查土方计算标准
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,依次展开“土方量”“土方量标准”。
    在集合中定义了三个样式。
  2. 双击“土方”样式可以打开“土方计算标准”对话框。
  3. 单击“材质列表”选项卡。
    此选项卡上包含了一个通过比较基准曲面图层与原地面曲面图层来计算土方(挖方和填方)的预定义表格。
  4. 展开表格中的“土方”项目。
    在下一个练习中您将使用“土方”规则来计算土方。
    请注意,需要将“EG”曲面的“条件”设定为“基准”,而将“基准”曲面的条件设定为“比较”。这表示在“基准”位于“EG”之上时将填方材质;在“基准”位于“EG”之下时,将挖方材质。
    还需注意该表格中的三个系数值:
    • “松散系数”通常用作挖出的材质的膨胀系数。该系数通常为 1.0 或更高的值。
    • “压实系数”通常用作填方材质时的压缩系数。该系数通常为 1.0 或更高的值。
    • “重新压实系数”表示挖出的材质中有多少(以百分比计)可以重新用于填方。该系数通常为 1.0 或更低的值。
  5. 单击“取消”。
要继续此教程,请转至练习 2:创建材质列表。
