练习 6:使用付款项目公式
在本练习中,您将建立数学公式,该公式可将付款项目应用于指定间隔处的道路。
在本练习所使用的样例中,付款项目公式将沿道路每 10 英尺添加一个凹进的铺装层标记。此公式的类似应用包括沿护栏或栏选的车道标线和标柱数量。
公式还可以用于将付款项目土方从一个测量单位转换为另一个。例如,您可以创建公式将给定付款项目的平方码转换为吨位。
付款项目公式、标签表达式和设计检查将以类似方式创建。但是,与标签表达式和设计检查不同,付款项目公式不会保存在现有图形中。您将在本练习中学习如何保存和管理付款项目公式文件。
本练习上接练习 5:使用土方报告。
创建付款项目公式
  1. 打开 Quantities-6.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    该图形包含商用场地,该场地由建筑物坡角、停车场和进出路组成。
  2. 在图形中选择次要道路。单击“道路”选项卡 “修改”面板 “道路特性”下拉式菜单 “道路特性” 查找。
  3. 在“道路特性”对话框中“要素线”选项卡上的“路拱”行中,单击 。
  4. 在“付款项目列表”对话框中,展开 “收藏夹”类别。
  5. 在 “收藏夹”类别中,选择“付款项目 ID”63407-0000。
  6. 在付款项目 ID 编号 63407-0000 行中,单击“公式”单元。
    会通知您必须将付款项目公式写入到外部文件中。保存公式文件后,该公式文件扔保持与当前图形的关联。您在当前图形中写入的其他公式将保存到相同的公式文件中。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“指定土方量公式文件”对话框中,导航到 My Civil 3D Tutorial Data 文件夹。
    Best Practice:
    将付款项目公式文件保存在与它使用的图形或主付款项目列表相同的位置。如果您将图形发送给其他用户,您还必须发送公式文件。
  9. 为“文件名”输入 Tutorial_QTO_Pay-Item-Formulas.for。单击“保存”。
  10. 在“付款项目公式”对话框中,单击 。单击“TRUNC”。
  11. 单击。单击“项目长度”。
  12. 使用您的键盘或“土方量付款项目公式”对话框上的按钮,在“表达式”字段中输入 /10)+1。
    完成后,“表达式”字段中的公式应显示如此:
    TRUNC({项目长度}/10)+1
    该公式会将要素线长度截断为整数值,然后将它除以 10。结果值用作凹进铺装层标记的付款项目计数。如果要素线长度除以 10 有余数,则会在总和中加上一个凹进铺装层标记。
  13. 单击“确定”。
    在“付款项目列表”对话框的“付款项目 ID”编号 63407-0000 行中, 将显示在“公式”单元中。这表示此公式已被添加到该付款项目。
  14. 单击“确定”两次。
生成详细的土方计算报告
  1. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方量管理器” 查找。
  2. 在“土方量管理器”视景的“收藏夹”类别中,选择“付款项目 ID”63407-0000 行。
  3. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方”。
  4. 在“计算土方量”对话框中,指定以下参数:
    • “报告类型”: 详细
    • “报告范围”: 图形
    • “将范围限制为路线桩号范围”:已选择
    • “路线”:次要道路
    • “仅报告选定的付款项目”:已选择
    • “报告桩号和相对于以下对象的偏移”:次要道路
  5. 单击“计算”。
  6. 在“土方计算报告”对话框中的下拉菜单中,选择 Detailed Count (HTML).xsl 。
    在报告中浏览并检查凹进的铺装层标记付款项目。路线为 1090 英尺长。您创建的公式会将路线除以 10,则数量为 110。
  7. 单击“关闭”两次。
加载其他公式文件
  2. 在“土方量管理器”视景中,单击“打开”“公式文件”。
    使用“打开”对话框浏览到现有的付款项目公式文件。您可以具有多个可用的公式文件,并根据需要在它们之间进行切换。
  3. 单击“取消”。
要继续此教程,请转至练习 7:创建付款项目列表。
