练习 1:配置视口
在本练习中,您将了解如何准备现有图形模板以与创建施工图工具配合使用。
在将您的自定义模板用于创建施工图之前,必须将布局视口类型设置为“平面”或“纵断面”。
默认情况下,Autodesk Civil 3D 随附的大多数模板的“视口类型”特性均设置为“未定义”。但是,所包括的创建施工图模板的视口已配置为适当视口类型:“平面”或“纵断面”。
检查现有样板中的视口特性
  1. 单击快速访问工具栏 “打开”。导航到本地 Template\Plan Production 文件夹。打开 Civil 3D (Imperial) Plan and Profile.dwt。
    注:
    在“选择文件”对话框中,请确保将“文件类型”设置为“图形模板 (*.dwt)”。
    该模板包含两个视口。
  2. 选择顶视口。单击鼠标右键。单击“特性”。
    检查视口的设置,包括“几何”类别中包含的尺寸和位置。
  3. 在“特性”选项板中,向下滚动到“视口”类别。
  4. 双击“视口类型”旁的单元。
    下拉列表将显示视口的配置选项。当前(顶)视口设置为“平面”,而底视口设置为“纵断面”。这些设定指定了在创建施工图过程中使用此模板时,路线的平面图将显示在顶视口中,而相应的纵断面将显示在底视口中。
    默认情况下,会将本地 Template\Plan Production 文件夹中未包含的所有模板的“视口类型”设定为“未定义”。要配置自定义模板以便在创建施工图过程中使用,必须相应地更改视口设置。
  5. 关闭 Civil 3D (Imperial) Plan and Profile.dwt,但不要进行保存。
要继续学习此教程,请转至练习 2:创建图幅。
