练习 3:管理装配和部件
在本练习中,您将把一些装配和部件最佳管理实务应用于包含多个道路装配的图形。
样例图形包含若干道路装配。 本练习将演示如何命名和标记装配,以便轻松管理装配。
在样例图形中,有一些部件用于多个装配。 例如,LaneSuperelevationAOR 部件用于多个装配。 创建这些装配后,所有 LaneSuperelevationAOR 部件均使用相同的命名模板,并将序号附加到每个名称。
执行本练习中所演示的任务将使管理复杂图形中的装配和部件变得轻松。
检查装配
  1. 打开 Assembly-1c.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    此图形包含许多已完成的道路装配。 这些装配设计用于创建相交主要和次要道路。
  2. 在工具空间的“浏览”选项卡上,选择“装配”集合。
    请注意,在工具空间列表视图中,已在创建装配时为其指定了特定名称。 名称可以描述道路类型及应用名称的道路的特定部分。
    请注意,在图形中每个装配均具有与装配名称相应的标签。 标签为简单的 AutoCAD 多行文字组件,可使查看可用装配的构造变得轻松。
  3. 在命令行中,输入 ZE。
    图形将缩小至图形范围。
  4. 在工具空间的“浏览”选项卡上,选择“主要道路”装配。 单击鼠标右键。 单击“缩放到”。
    图形将缩放到主要道路装配。
为部件指定特定名称
  1. 在图形中,单击主要道路装配基准线。 单击鼠标右键。 单击“装配特性”。
  2. 在“装配特性”对话框的“构造”选项卡上,展开“项目”树中的集合。
    构成此装配的部件将显示在“项目”树中。 请注意,已将部件分类到编组中。 部件编组将在道路建模过程中管理处理部件的顺序。 第一次将部件添加到装配中时,部件将被添加到第一个编组中。如果通过附着到第一个部件来添加第二个部件,第二个部件也将被添加到第一个部件编组中。 下一次选择装配基准线时,将自动创建一个新的部件编组,以后添加到装配中的部件将被添加到该编组中。
  3. 在“项目”树中,单击“LaneSuperelevationAOR -(右侧)(1)”部件。
    部件参数显示在“输入值”面板中。 您可以根据需要从此面板中修改参数。
  4. 再次单击“LaneSuperelevationAOR -(右侧)(1)”部件以亮显该文字。
  5. 将“LaneSuperelevationAOR -(右侧)(1)”文字替换为“LaneSuperelevationAOR -(右侧)主要道路”。 按 Enter 键。
  6. 重复第 4 步至第 6 步,以重命名其他部件:
    • 城市道路的凹陷路缘和边沟 1 -(右侧)(1):城市道路的凹陷路缘和边沟 1 -(右侧)主要道路
    • 连接宽度和坡度 -(右侧)(1):连接宽度和坡度 -(右侧)主要道路
    • 基本边坡挖方沟渠 -(右侧)(1):基本边坡挖方沟渠 -(右侧)主要道路
    • LaneSuperelevationAOR -(左侧)(1) :LaneSuperelevationAOR -(左侧)主要道路
    • 城市道路的凹陷路缘和边沟 1 -(左侧)(1):城市道路的凹陷路缘和边沟 1 -(左侧)主要道路
    • 连接宽度和坡度 -(左侧)(1):连接宽度和坡度 -(左侧)主要道路
    • 基本边坡挖方沟渠 -(左侧)(1):基本边坡挖方沟渠 -(左侧)主要道路
  7. 重复第 4 步至第 6 步,以重命名部件编组:
    • 编组 - (1):主要道路右侧
    • 编组 - (2):主要道路左侧
  8. 单击“确定”。
  9. 在工具空间的“浏览”选项卡上,选择“装配”集合。 展开“装配 - (1)”“基准线”“右”和“左”集合以查看两者列出的部件。
    请注意,您指定的部件名称显示在“浏览”列表视图中。
深入探索:通过重命名其余装配中的部件实践所学内容。
要继续学习下一教程,请转到“创建具有条件的装配”。
