将 RW 5 文件转换为 FBK 文件
可以将 RW5 文件转换为 FBK 文件,后者可导入到 Autodesk Civil 3D 测量数据库中。
  1. 在“工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“其他实用程序”“测量”。双击“将 RW5 转换为 FBK”以显示“选择 RW5 文件”对话框。
  2. 选择 RW5 文件并单击“打开”以显示“保存外业手簿文件”对话框。
  3. 指定 FBK 文件的文件夹和位置,再单击“保存”。
RW5 到 FBK 转换规则
RW5 记录类型 RW5 字段标题 FBK 转换规则
MO - 模式设置记录 AD:方位角方向
未解析,因此不会影响转换中的角度计算。
在“测量数据库设定”中配置一个不同的方向。有关详细信息,请参见指定测量单位的步骤。
SS - 偏心测点 AZ:方位角 解析为 FBK 命令 ZD。有关详细信息,请参见使用方位角创建测量观测的步骤。
SS - 偏心测点 AR:右侧角 解析为 FBK 命令 Face1。有关详细信息,请参见使用面 1 或面 2 角度创建测量观测的步骤。
SS - 偏心测点 AL:左侧角 解析为 FBK 命令 Face1。有关详细信息,请参见使用面 1 或面 2 角度创建测量观测的步骤。
